Confeccionar informe de motores
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Confeccionar informe de motores |
Design Suite: Espectáculos > Rigging y Braceworks Informes Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
El comando de generación de informes de motor genera listas detalladas de datos y medidas del motor. El informe de polipasto puede personalizarse para incluir el identificador del polipasto, el nombre, la capacidad, la posición (las coordenadas X,Y de cada polipasto en relación con el origen y la Altura de corte, utilizando las unidades del documento), la fuerza de reacción y/o el nombre del origen. En el cuadro de diálogo Confeccionar informe de motores, seleccione el método de ordenación que mejor se adapte al conjunto. Una vista previa muestra cómo se aplica el método de ordenación. El informe de elevación puede exportarse como archivo .csv o .pdf, o como hoja de cálculo Vectorworks (véase Concepto: Visión general de la hoja de cálculo).
El informe de izado está optimizado para técnicos de montaje. Para crear en su lugar una hoja de cálculo de base de datos predefinida, consulte Crear informes.
Confeccionar informe de motores:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Confeccionar informe de motores.
Parámetro |
Punto de referencia |
Seleccione el punto de referencia para las medidas del motor. Para un origen personalizado, seleccione Punto de origen del motor. Seleccione <Objeto Origen> para utilizar el origen del objeto de elevación o seleccione un origen de elevación creado con la herramienta Origen de elevación. |
Método de ordenación |
Seleccione el método para ordenar los polipastos |
Identificador del motor |
Ordena los polipastos por identificador de polipasto. |
Posición Y |
Ordena los polipastos por su posición coordenada Y. Los polipastos se ordenan en columnas por su posición Y, y después en filas por su posición X. |
Ruta de acceso óptima |
Esta opción es la más adecuada para los diseños irregulares, ya que ordena los polipastos por su secuencia en una ruta "tipo hormiga". El algoritmo encuentra una ruta corta y directa que conecta los polipastos. |
Ruta de tramo recto |
Esta opción es la mejor para los trazados regulares y ordena los polipastos por su secuencia en una trayectoria lineal. El algoritmo encuentra una trayectoria rectilínea corta que conecta los polipastos. |
Formato |
Selección del formato de exportación. |
Vista previa |
Ilustra cómo se ordenan los polipastos según cada método de ordenación. |
Campos opcionales exportados |
Forzar selección de los campos a incluir en el informe; se requiere Braceworks para exportar la fuerza de reacción |
Especifique los parámetros del informe de polipastos.
